POWER UP...
- seppokotilainen
POWER UP...
tilasin juuri tuollaista öljyn lisäainetta onko muilla käyttökokemuksia...
MB250TDvm-95..20venttiiliä
Re: POWER UP...
Minkä tähen?seppokotilainen kirjoitti:tilasin juuri tuollaista öljyn lisäainetta onko muilla käyttökokemuksia...
- seppokotilainen
Pariin japsiin olen laittanut aineen käynti hiljeni ,tehoja tuli lisää ,moottorista tiivisteistä rupee ajan kanssa tulemaan kirkasta nestettä läpi
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Oma ajattelumallini toimii melko suoraviivaisesti, valitettavasti.
Miksi ostaa / käyttää öljyä ja koettaa parannella sen ominaisuuksia kun tarjolla on valmista tavaraakin.
http://www.mbkoskinen.fi
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Niin, enhän mää ny voi olla tälläsessä kohtaa hiljaa...Harju kirjoitti: No joo ei tehä tästä öljyn vääntö topikkia, koska semmonenhan meillä jo on
Kiva ois kuulla kokemuksia aineesta.....
- seppokotilainen
Näitä litkuja tulee ja menee, mutta totuus on se, että koneremppaa ei voi ostaa pullossa.
Olen ostellut röppöjä joskus itsekin, enkä ole tullut hullua hurskaammaksi. Psykologinen "heitäätoimii"-vaikutus kestää hetken, mutta sitten on esissä taas arki. Usko pois, on näihin taikajuomiin muutaman sata euroa vuosien mittaan laitettu.
Ostankohan seuraavana tätä?
Toisaalta tekee mieli myös soutulaitetta.
Motor up aine on kirkkaan mustaa ja jostain syystä vanhemmiten tulee tiivisteistä läpi kirkkaana nesteenäPK kirjoitti:Tarkoittaa mitä?piku kirjoitti:moottorista tiivisteistä rupee ajan kanssa tulemaan kirkasta nestettä läpi
Sen minkä huomasin ensimmäisen koneen kanssa johon oli aine laitettu oli kovettuneet stefat pehmenneet ja reviirin merkkaus loppunut
Tämä tuli jakohihnan vaihdon yhteydessä ilmi ei vaihettu uusia stefoja
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Kyllähän niitä täälläkin aikoinaan kauppailtiin.Ei kai niillä keltään kone sen takia hajonnut että ei ihan susi tuote
Ja jos joku on nähnyt demonstraation sellaisella koneella,ööö olikohan siinä joku laakeri vai mikä joka painettiin niin että leikkaa kiinni.Ensin normi öljyllä ja sitten power upilla.Hommaan liittyy pieni huijaus
Ero ei oikeasti ole sellainen miltä näyttää
Tuolle on tullut aikanaan naurettua.
Ilmeisesti CDI-moottorien termostaattiongelmat olivat helposti korjattavissa motor upilla.
Mersun dieselkoneet tuskin kaipaavat mitään lisäaineita nykyiseen. Nehän kestävät ja kestävä, kunhan sinne moottoriin vaihdetaan edes jonkinlaiset öljyt määrävälein.
Bensakoneiden (w126,w124) nokka-ongelmiin olisi sitä vastoin mielenkiintoista keksiä muukin ratkaisu kuin nokka-akselin ja nostajien vaihto.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB E 320cdi -99
- seppokotilainen
pitää muistaa että motor up ja power up on täysin eri aineet... power up ei korjaa mitään vaan pelkästään liukastuttaa ja vähentää kitkaa.... power up ei tee mitään pintija moottoriin kuten motor up... tää power up ei ole mikään tv shopin tuote ja oikeasti vaikuttaa myönteisesti ainakin laakereihin sylintereistä en tiedä... teollisuudessa käytetään laajalti power upin tuotteitta juuri korkea kierroksisten laakereiden voiteluun... aion itse jatkaa mobil rf 5w50 käyttöä ja lisätä siihen tuota power upia
Ei kun ohjurinkumien paalaamista.Roisto kirjoitti:Tarkoittaako tuo lyhenne paalaamista?Jiitek kirjoitti:RVS...
- Meissenkeri
Mun remontoimassa OM617 koneessa oli aivan uudenveroiset laakerit vaikka ikää moottorilla oli jo 24 vuotta ja ajettu oli 80 luvunkin öljyillä jolloin silloinen paras öljy on todennäköisesti huonompaa kuin huonoin öljy nykyään.Olipas monimutkaisesti selitetty,no pointtihan on se että laakerit kestää ainakin vanhemmissa mersun dieseleissä ja varmasti muissakin.Moottoriin kyllä saa kaataa lisäaineita jos haluaa ja jos tuntuu että niistä on hyötyä mutta minä en laittaisi.Tietysti jossain aivan ääritilanteessa lisäaineesta saattaa olla hyötyäkin voitelun turvaamiseksi (esim.öljypohja ajettu kiveen tms.)
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
- seppokotilainen
No niin nyt on sitten POWER UPIT koneessa ja on niin hyvä aine että kohta on lootassa ja perässäkin... Ei ole mitään teflon myrkkyä vaan pelkkä sinkkialkyydifosfaatti pohjainen aine joka liukastuttaa laakereita.... Ennen ollut valmiina joissakin öljyissä tosin pienempiä pitoisuuksina.. Nykyään ei missään öljyssä koska katalysaattorit ei pidä kyseisestä aineesta... Ei muuta öljyn viskositeettiä eikä tee mitään kalvoja minnekkään vaan pelkästään liukastuttaa ja siten toimii paremmin... Itselläni hiljeni nostajat ja tyhjäkäyntikierrokset nousi 200rpm eli taitaa olla liukkaampaa....
Muuten katoitteko eilen max:lta pyörä ohjelman jossa testasivat tuota ainetta
harrikka testaus ilman ainetta 40kw aine sisään ja uudet öljyt ajoa n.1000km sitten uusi mittaus 44kw
yahama oli kanssa aluksi 90kw saman homman jälkeen 95kw
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Ei maailmasta aineet lopu. Tuossa toinen vähintään yhtä hyvä aine.
http://www.roadmachine.fi/rvs.html
"pienikitkainen ja kova, kuormitusta ja kulutusta kestävä pinta, tai kuluneille pinnoille kunnostamaan niitä. RVS:n kasvattama pinta voi olla jopa korkeampi kuin alkuperäinen, joten välykset palautuvat monesti entiselleen tai jopa niitäkin tiukemmiksi. "
Eikös tämä ole nyt se purkitetun koneremontin määritelmä
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB E 320cdi -99
On, ja minä olen tuon ihan itse tehnyt, eli olen melkoinen moottorivelho.Perttu K kirjoitti:
Senkin Kekkosen aikaisen tonnin kun olisin laittanut suoraan venttiilinnostimiin!
