CDI imusarjoissa vikaa.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
No niin, kävin kurkkaamassa ja eihän ne läpät mihinkään liikkunu :shock: Kaikki näyttää ehjältä, mutta kun sieltä kellolta menee se letku sellaseen mötikkään, (lukee mercedes 5v) mikä on lähellä sitä imusarjan painekoteloa, niin kun irrotin letkun siitä liittimestä niin sieltä ei tullut minkäänlaista imua kun kaasua paineli :?: mikhän mahtaa olla vikana :?:
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Tuleekos se tehdas jotenkin vastaan noissa imusarjahommeleissa, kun vaikuttaa silta että olisi hyvinkin pitkälti tyyppivikoja?
Omassa on nyt puhtia poissa ja kulutuskin on mielestäni noussut, viittaisiko nämä oireet näihin imusarjan läppäongelmiin / karstoittumiseen.
Moottori käy tyhjäkäyntiä aivan tasaisesti ja lähtee hyvin käyntiin.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Savutestillä kai se selviää onko imusarjavikanen.
S210 220 CDI -02
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
jukkareu kirjoitti:Tuleekos se tehdas jotenkin vastaan noissa imusarjahommeleissa, kun vaikuttaa silta että olisi hyvinkin pitkälti tyyppivikoja?
Ei ainakaan minun tietääkseni. Joissain malleissa on ollut takaisinkutsuja, mutta oma -00 200cdi väykky ei niihin kuulunut.
Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Meissenkeri kirjoitti:
zyys kirjoitti:Njoos se EGR saadaan pelistä pois ilman virheilmoituksia niin silloinhan ne läpät toimisivat todennäköisesti oikein paskottumatta ja lopputulos olisi hjuva ?
Juuri näin. Eräshän täällä foorumilla on jo rakentanut yhden version egr:n ohituksesta jossa ei tule virheilmoituksia mutta asiaa tutkitaan kokoajan ja lisäinfoa annetaan ja toivotaan kaikilta joilta vain jotakin tietoa asiaan löytyy.
Wanha ketju, mutta onko infoa tullut tästä asiasta jonnekin lisää?
Scorpio kirjoitti:
Ei ole tullut. Vaihtoehdot ovat egr:n ohjelmallinen poistaminen tai reippaamanlainen ajotapa joka pitää imusarjan riittävän puhtaana. Minulla tuo jälkimmäinen on toiminut viisi vuotta.
Väsynyt Mies
Onkos noissa bensakoneissa mitään vastaavanlaisia järjestelmiä?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies kirjoitti:Onkos noissa bensakoneissa mitään vastaavanlaisia järjestelmiä?
Eipä taida olla.
Asiasta keppihevoseen, ensimmäisen sukupolven cdi-koneissa Egr:n tulppaaminen onnistuu ihan mekaanisesti ilman vikatilaa.
Scorpio
Okei, uudemmissa siis, jos pakokaasun pääsy imuilman sekaan estetään tulppaamalla EGR, niin vikatila on tosiasia. Tämä selvä. Onko kukaan kokeillut mitä se sanoo, jos EGR:n putkea ei tulpata, vaan johdetaan pakokaasut jonnekin muualle ja tukitaan se imusarjan reikä? Tai vedetään siitä reiästä letku ilmanputsarille, ideana siis, että kun ecu antaa käskyn EGR:lle niin se aukeaa ja pakokaasut pääsevät vapaasti virtaamaan mutta jonnekin muualle kuin imuilmaan. Imupuoli taasen saa muuten sitä mitä pyydetään mutta ilman pakokaasuja. Elleivät paine-erot tai ilman koostumus ole valvottavien listalla, niin kyseenalainen järkeni sanoo että jotenkin tuohon suuntaan se vois teoreettisesti mennä. Vai?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Scorpio kirjoitti:Okei, uudemmissa siis, jos pakokaasun pääsy imuilman sekaan estetään tulppaamalla EGR, niin vikatila on tosiasia. Tämä selvä. Onko kukaan kokeillut mitä se sanoo, jos EGR:n putkea ei tulpata, vaan johdetaan pakokaasut jonnekin muualle ja tukitaan se imusarjan reikä? Tai vedetään siitä reiästä letku ilmanputsarille, ideana siis, että kun ecu antaa käskyn EGR:lle niin se aukeaa ja pakokaasut pääsevät vapaasti virtaamaan mutta jonnekin muualle kuin imuilmaan. Imupuoli taasen saa muuten sitä mitä pyydetään mutta ilman pakokaasuja. Elleivät paine-erot tai ilman koostumus ole valvottavien listalla, niin kyseenalainen järkeni sanoo että jotenkin tuohon suuntaan se vois teoreettisesti mennä. Vai?
Ei. Ilmamassamäärä mittari mittaa moottoriin virtaavaa puhdasta ilmaa. Sitten kun ecu haluaa egr päälle, niin se säätää egrrän käyttöastetta pyydettävällä puhtaan ilman määrällä. Jossei puhtaan ilman määrä vähenny käytettäessä egrrää niin siitä seuraa vikatila CDI2 polven vehkeissä. (flift väyrynen / w203 yms. ja ylöspäin.)
Tähdellisen parantola
Molemmat on niin helppo poistaa että ei kannatta alkaa kikkailemaan
(ajatellut että tästä lähin kun ilmamassa mittari hajoaa niin poistan sen aina kokonaan samoin läppämootorin)
Scorpio
tapio89 kirjoitti:
Hmm, okei. Seuraava teoria (ei nyt vielä välitetä siitä, mihin ne pakokaasut ohjataan): jos EGR-venttiili ottaisikin pakokaasun sijasta puhdasta ilmaa, eli putki irti pakosarjasta ennen EGR:ää (jonkin suodattimen läpi)? Silloin ilmaa tulisi koneeseen IMM:n ohi ja luonnollisesti sen mittaama ilmamäärä vähenisi vastaavasti. Siis putki irti pakosarjasta ja joko oma suodatin sille tai kiinni imuputkeen ennen IMM:ää.
Ota kuitenkin huomioon se että pakosarjassa on paine joskin aika pieni silloin kun kierrätyksen kuuluisi olla auki, ja jos otat nyt yhtäkkiä egr:lle ilman suodattimen läpi vapaasta ulkoilmasta niin kone joutuukin imemään sitä ilmaa.
Ja vielä kun oikein putsarin ja ilmamäärämittarin putken välissä on turbo joka puhaltaa omalla paineellaan puhdasta ilmaa koneeseen niin ei taida toimia tuo egr:n puhtaan ilman imu.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Turha edes miettiä mitään kikkailuja se kierrätyksen poistoon, eivät toimi ja ovat niin vaikeita rakennella, että paaaaaljon helpompi vaan ohjelmasta pois naplata.
EGR,stä tulee pakokaasuja, eli ne on pakko joko pakoputkeen kääntää, tai tukkia kokonaan.
Moottoriin menevän puhtaan ilman pyyntömäärä muuttuu koko ajan kierrosten ja syöttöjen suhteessa.
Jos ei maffin mittaama määrä muutu -> vikatila.
Eli vaikka ilmaa saisi muualta pakokaasujen "tilalle", niin sillekkin pitäisi säätö rakennella.
Sitten sellainen juttu, että imusarjassa on ylipaine käytännössä koko ajan, ei sinne sivusta oteta niinvaan ilmaa, se täytyy paineella sinne työntää...
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä BMW,n ohjelmointia
Scorpio
Mika.T kirjoitti:Ota kuitenkin huomioon se että pakosarjassa on paine joskin aika pieni silloin kun kierrätyksen kuuluisi olla auki, ja jos otat nyt yhtäkkiä egr:lle ilman suodattimen läpi vapaasta ulkoilmasta niin kone joutuukin imemään sitä ilmaa.
Okei, uskotaan, mutta sen verran korjaan, että turbon painepuoli on kyllä IMM:n jälkeen.
Juu niin on.
Taisin kirjoitella epäselvästi... No asia todennäköisesti selvisi ettei egr ime mitään koneeseen päin jos sen ottaa irti pakosarjasta.
Vaan kaikki koneeseen menevä ilma menee imm ja turbon läpi kun siellä imusarjassa on tosiaan ylipaine lähes aina kun auto on ajossa tienpäällä.
Scorpio
Mika.T kirjoitti:Juu niin on.
Tietty, imusarjassa kuuluukin olla, jos ahdin on ehjä. :)
jm-racing
Viesti Kirjoittaja jm-racing »
[quote="HVM"][quote="dealer"].
Vipu on muovia, vastinkappale on muovia.
Onko kukaan keksinyt mitään hyvää "rautalankapatenttia" jolla vivun ja vastakappaleen saisi pidettyä yhdessä? Itsellä ongelma kun vastakappale on niin kulunut ettei vipu pysy siinä kiinni. Ja pelkkää vastakappaletta ei tietääkseni saa varaosina vaan joutuisi ostamaan kokonaan uuden imusarjan :shock: Vivun irrottua auto menee vikatilaan ja kierrokset ei nouse yli 3000.
Scorpio
Just sama ongelma täällä. Pakko jotain keksiä.
jm-racing kirjoitti:
HVM kirjoitti:
dealer kirjoitti:.
Jos kyse imusarjan läppien vivusta, niin siihen on yksinkertainen ratkaisu
poista kaikki vivut jät vaan se moottori sinne tai poista mootorista se vipu että ei pääse ottamaan kiini mihinkään ja sen jälkeen jumita läpät auki asentoon
Scorpio
Näin se on minulla nyt, mutta tykkäisin ainakin kokeilla sitä kunnossakin... Onko ne läpät muuten (320 CDI) auki, kun sen läppien vivun työntää kokonaan keulan suuntaan?
jm-racing
Joo itsekin haluaisin kyllä saada sen jotenkin kuntoon, koska pelaa moitteetta kun saa vivun vaan kiinni. Itselläkin juuri 320CDI. Mutta miten nuo läpät voi jumittaa auki? Tarviiko imusarja irrottaa? Ja sitäkin olen ihmetellyt kun välillä auto toimii hyvin eikä mene vikatilaan vaikka vipu onkin irti :? Mikähän siihen on selitys..
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
tanko keulan suuntaan läpät aukee
Scorpio
jm-racing kirjoitti:Joo itsekin haluaisin kyllä saada sen jotenkin kuntoon, koska pelaa moitteetta kun saa vivun vaan kiinni. Itselläkin juuri 320CDI. Mutta miten nuo läpät voi jumittaa auki? Tarviiko imusarja irrottaa? Ja sitäkin olen ihmetellyt kun välillä auto toimii hyvin eikä mene vikatilaan vaikka vipu onkin irti :? Mikähän siihen on selitys..
Otetaan pitkä nippuside tai ketjutetaan usiampi, työnnetään se läppiä ohjaava vipu keulan suuntaan niin pitkälle kuin se menee ja kiristetään nippusiteellä imusarjan käyrään. Ei minulla ainakaan mene vikatilaan, kunhan se läppiä käyttävän moottorin vipu vain pääsee liikkumaan vapaasti.
Scorpio
xr kirjoitti:tanko keulan suuntaan läpät aukee
Näin sen laitoin. Kiitoksia!
menee vika tilaan kun mootorissa kiinni oleva vivun pätkä jumittu jonnekin hetkeksi
jm-racing
Kiitos neuvoista! Pitää laittaa noin heti pikimmiten :wink: Onko tuosta mitään haittavaikutuksia kun läpät kokoajan auki?
jm-racing kirjoitti:Kiitos neuvoista! Pitää laittaa noin heti pikimmiten :wink: Onko tuosta mitään haittavaikutuksia kun läpät kokoajan auki?
Joo auto toimii
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
mä oletan että tuola mun konees on imusarja jonkinverran tukossa :? egr poistellaan ohjelmasta jne.. mahtaako tuo imusarja lähteä putsaantumaan itsestään vai pitäskö se käytellä irti ja pestä huolella ja millä ilveellä :eec:
vielä esikammio turbodeessä se putsaantui itsestään kun ajeli vaan egr tulpattuna semmoset 10tkm abaut :shock:
Terho P kirjoitti:mä oletan että tuola mun konees on imusarja jonkinverran tukossa :? egr poistellaan ohjelmasta jne.. mahtaako tuo imusarja lähteä putsaantumaan itsestään vai pitäskö se käytellä irti ja pestä huolella ja millä ilveellä :eec:
Lakka se ainakin likaantumasta
