Raskas kalusto
Tuskin poistuu, aina niille haluajansa on.
No, Actrossiin ei ainakaan taida enää saada käsivalintaista, vaan aina robottina. Eikä saa edes kytkinpoljintakaan vissiin enää, edes lisämaksusta...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Tästä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060 ... 5_uu.shtml tuli mieleen että kuinka hyvin näissä yleensä on kuskilla tiedossa auton korkeus ja voiko se vaihdella paljonkin kuorman tai jonkin muun tilanteen mukaan? Kuinka hyvin noiden siltojen ja muiden alitusten ilmoitetut korkeudet pitää paikkaansa?
Onkohan kuskilla lentäny räkä nenusta kaanian tuulilasilleJuhanit kirjoitti:Tästä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060 ... 5_uu.shtml
[miitit]0000000111111111001110001[/miitit]
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
silloissa joissa ei ole korkeutta merkillä ilmoitettu niin korkeutta pitäisi löytyä 4,5mJuhanit kirjoitti:Tästä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060 ... 5_uu.shtml tuli mieleen että kuinka hyvin näissä yleensä on kuskilla tiedossa auton korkeus ja voiko se vaihdella paljonkin kuorman tai jonkin muun tilanteen mukaan? Kuinka hyvin noiden siltojen ja muiden alitusten ilmoitetut korkeudet pitää paikkaansa?
samoin kaikki langat pitäisi olla korkeammalla kuin 4,5m sen alle olevat saa surutta vetää mennessään poikki
naapurilla oli puhelin lanka jossain 4,1 metrin korkeudella jouduin aina taiteilla sen langan kanssa kun kotona kävin en raaskinut naapurin piuhaa katkoa
vuoden piti odotella jotta toisen naapurin varastolla kävisi 4,20 korkea auto tulihan se sieltä vihdoin
satuin olla juuri pihassa sata metriä ennen piuhaa oli routa heitto kuski ei ehtinyt jaauttaa ajoissa
pompun jälkeen se kiihdytti apinan raivolla suoraan lankaan voimakas jarrutus myöhästyi jälleen lanka poikki
samalla kuului kaapin sisältä melkoinen mäjäys saattoi olla paljon perunan siemeniä kaapin pohjalla
kuski varmaan ajatteli että olipa hemmetin moinen tie
Tiehallinnon teillä kaikki johdot riippuu vähintään kuudessa metrissä. Valta- kanta- ja seututeiden yllä 400kV johdot ovat vähintään 10,8m korkeudella. SFS601:ssä kerrotaan eri jännitetasoille ja johdintyypeille asennuskorkeudet ja suojaetäisyydet mutta en nyt kyllä jaksa alkaa tätä kaivamaan.xr kirjoitti: samoin kaikki langat pitäisi olla korkeammalla kuin 4,5m
Lähinnä se tuossa kysymyksessäni oli pointtina että voiko kuskille olla yllätys se jos auto ei mahdukaan sillan alta vai onko jotain jäänyt huomaamatta/tajuamatta?
kyllä syyllinen löytyy ohjaamosta silta korkeus merkit kyllä pitää paikkansa niissä on jopa hiukan markiaaliakin ylöspäin
ei tuossa tampereenkaan tapauksessa olisi paljon ollut vaivaa kuskin mitata kontin etureunan korkeus maasta ja lisätä siihen 2,6m
arvio 1,25+2,6m=3,85m ja sillassa merkintä 3,7m
jos kuskilla on ollutkin vieras vetoauto joka ei olutkaan pikkupyöräinen kuten aiemmin niin tuollaista epähuomiossa sattuu
DTM:ssä Persson Motorsport GmbH:lla komea kuljetusauto:
http://www.team-persson.de
-Kuskina mm. Wolffin (ent. Stoddart) "Sussu":
Voisihan tähän aiheeseen osallistua, kun alkaa olemaan vuosi leikittynä armeijaa autojen kera. Aika laajaltihan tuota kalustoa löytyy pieneltäkin paikalta löytyy. Sisuja toki koko kaarti ja Scanian uudemmista laajaho edustus. Venäläisiä keksintöjäkin ihmetelty tarpeeksi. Parit Mersut toki, myös Unimog U5000 on ollut alla ja vanhempien Pasien elämään perehdytty. Koukkujahan nuo uudemmat isot autot alkavat olla niin siirtyy vähän laajempi skaala tavaraa eikä niitä ainaisia kärrykötöstyksiä. Harvoinhan näillä vehkeillä isompaa kuormaa pääsee kuljettamaan, mutta jonkin moista tuntumaa ominaisuuksista saa.
Aika pitkältihän kalusto on esitelty netissä, hieman sekalaisessa järjestyksessä tosin.
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/pu ... n+etusivu/
Ei äkkiä löytyny yhtään Geländewagenia listoilta... Onko niin että oikeat maastoautot on korvattu joillain wannabe maastoautoilla?richarttos kirjoitti:Aika pitkältihän kalusto on esitelty netissä, hieman sekalaisessa järjestyksessä tosin.
Kyllähän G-sarjaa löytyy ambulansseista ja ihan normi langina panssareilla tai ilman. Toki kyseisen kokoluokan panssaroinnit on hieman epäkäytönnöllisiä. Paino rikkoo auton voimansiirron ja alustan (vrt. normaaliin), muttei suojaa tuolla aavikolla isommilta pommeilta oikeastaan yhtään, ainakaan kuvista arvioituna. Hiluxit tosin ovat melko yleisiä Defendereiden hajotessa vähintäänkin samaaa tahtia kuin kuljettajat hajoavat niihin.eseestie kirjoitti:Ei äkkiä löytyny yhtään Geländewagenia listoilta... Onko niin että oikeat maastoautot on korvattu joillain wannabe maastoautoilla?richarttos kirjoitti:Aika pitkältihän kalusto on esitelty netissä, hieman sekalaisessa järjestyksessä tosin.
Porvoon Riverside Truck-tapahtuman löytö:
Ennen olivat Kontio-Sisut kovia, nyt murisee "Jääkarhu-Sisu" Mersun V8:lla
http://www.kuljetusvirta.fi/
http://www.riversidetruck.fi/riverside/
http://www.tekniikkatalous.fi/autot/uus ... ta/a817711
Luulisi yleistyvän, kunhan systeemin hinta tulee järkeväksi.
No taisin erehtyä, kun autossa näkyvä logokin muistutti niin tuota nastolalaisfirman vastaavaa. Ollaan siis molemmat Lahden ympäristöstä.
Olisikohan tuo ottamani kuvan Polar Sisu sitten tämän Virran:
http://www.suomenyritykset.fi/Teijo%20V ... /11204909/
-juu tuo on "turun alueen Virtoja"
Sitten on se tankki-autoilija Virta joka ei tietääkseni ole sukua.
Mutta siitä jääkiekkoilijasta en ole varma. Mutta sen veli taas on Turun Kaupungin miehiä.
Virta on kuin Saari näillämain. Saman nimisiä mutta ei kuitenkaan sukua vaikka samalla alalla ovat
Muistaako kukaan tällaista kummajaista:
Missä nuo Hollmingit tehtiin
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ili%C3%B6autoSuomessa Hollming on valmistanut erikoiseen suunnitteluratkaisuun perustuneita itsekantavia säiliöautoja, joissa säiliö toimi samalla auton runkona. Akselistot ja ohjaamo liitettiin suoraan kiinni säiliöön, jolloin ajoneuvolle saatiin parempi hyötykuorma. Näitä erikoisia säiliöautoja valmistettiin vuosina 1980–1985 noin sata kappaletta.
- pingviinitrokari
Eiks ne tehty Kankaanpäässä, Holmingin konepajalla. Meillä oli työmaalla ihan hiljattain tommonen paloauto, oli jarruistaan niin huono ettei kannattanu korjata seisomaan tehdaspalokunnan talliin.
Edit. Museovirasto väittää että Hämeenkyrö, kuulopuhe sanoo että Kankaanpää. Mene ja tiedä...
http://suomenmuseotonline.fi/fi/kohde/M ... emIndex=90
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- pingviinitrokari
Moottorivaihtoehtoihin en sano mittää, hytti lie aina ollut Volvo. Olisko ollu just tuo nestejarru miksi vuosi takas työmaalla se hölmöläläinen hylättiin.Laaksonen kirjoitti:Olikos noissa, jos oikein muistan kuulleeni MANin ja Volvon koneita ja nestejarrut () ?
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Tämän sivun mukaan, ei Hämeenkyrössä ole (kai koskaan ollutkaan) firmalla toimintaa vaan itsekin uskoisin nuo hökötykset rakennetun Kankaanpään pajalla:aaltojarvi kirjoitti:Eiks ne tehty Kankaanpäässä, Holmingin konepajalla.
http://www.hollming.fi/liiketoimintaalu ... index.html
- pingviinitrokari
Näin se onLaaksonen kirjoitti:Tämän sivun mukaan, ei Hämeenkyrössä ole (kai koskaan ollutkaan) firmalla toimintaa vaan itsekin uskoisin nuo hökötykset rakennetun Kankaanpään pajalla:aaltojarvi kirjoitti:Eiks ne tehty Kankaanpäässä, Holmingin konepajalla.
Tossa on se meen työmaalla käväissyt Hölmölä: http://www.nettikone.com/hollming/sailioauto/1026344
Nyt kun oikeen muistelin, ni laatikkohan siitä hajos. Sen lisäksi olis tarvinnu jarruremontin ni eikös joku sitte päättänyt että on liian kallista...
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Mistä mulle tuli mieleen valmistus"maana" Rauma?Laaksonen kirjoitti:Muistaako kukaan tällaista kummajaista:
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ili%C3%B6autoSuomessa Hollming on valmistanut erikoiseen suunnitteluratkaisuun perustuneita itsekantavia säiliöautoja, joissa säiliö toimi samalla auton runkona. Akselistot ja ohjaamo liitettiin suoraan kiinni säiliöön, jolloin ajoneuvolle saatiin parempi hyötykuorma. Näitä erikoisia säiliöautoja valmistettiin vuosina 1980–1985 noin sata kappaletta.![]()
Tuo oli ainut kuorma-automalli jossa käytettiin linja-autoista tuttua B10m moottoria(mahuri)
Eli kone kyljellään jossa ei ollut öljypohjaa ollenkaan vaan erillinen öljy purkki joka toimi ulkopuolisena "öljypohjana".
Rakennetta hyödynnettiin lentokenttien tankkiautoissa niiden mataluuden vuoksi. Mahtuivat ajamaan koneen siipien alta.
Jostain muistelisin noiden olleen 315hv versiolla kun F-mallin Volvot oli 320hv.
-Eli siis kuivasumppuvoitelulla.Kimmo Koo kirjoitti: Tuo oli ainut kuorma-automalli jossa käytettiin linja-autoista tuttua B10m moottoria(mahuri)
Kuljetusliike Pierukin luotti aikoinaan Mersuun:
(Sumulamput ja alppitorvi epäsymmetrisesti.
Joo tuo 90-luvun Powerliner-mallistossa oli kaksi torvea katolla vierekkäin. Toinen lyhempi ja toinen pidempi. Kuvassa lyhyempi on tuon pitemmän takana.
Lisävaloista oikealtapuolen puuttuu kaukovalo ja sumari kokonaan. Tai kun kyseessä ei ole Suomeen rekisteröity, niin ne on kaikki olleet kaukovaloja joista toiselta puolen puuttuu molemmat.
80-luvulla näissä Mersuissa oli etuakselin etupuolella Euroopassa käytössä olevissa äänenvaimentaja puskurin alla poikittain. En muista miksi näin oli. Suomeen tuoduissa se oli aina rungon alla ja ulostulo ennen taka-akselia.
