Peugeot 406 1.8 16v vm.98 käynnistyy huonosti
Juho R
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Eli mikähän vaivaa ku lähtee pökö huonosti käyntiin yli -10 pakkasessa, ilman lohkoa, lohkon kanssa ei ongelmia.
Ajattelin vaihtaa tulpat, kaikki suodattimet, öljyt, ja tarkistaa kaikki koneen sähköliitokset sekä suihkautella crc:tä. Olisko vielä jotain mitä pitäisi huomioda. Kysytään pösö pulmatkin mielummin täältä, kun on tuo suomen club peugeot forum suht rauhallinen paikka.
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
Tutki noitten jälkeen moottorin lämpötila-anturi (ei ole sama, kuin lämpömittarin anturi). Ohjearvoja eri lämpötiloille löytyy muistaakseni vaikka autodatasta (löytyy ainakin kirjastoista).
Heitetään sitten lisää arvauksia.
Juho R
Mistäspäin konetta kyseinen anturi löytyis.
Enins
Enpä osaa sanoa, kun en ole kyseiseen koneeseen koskaan törmännyt. Varmaan joku täälläkin olevista osaa auttaa, odottelua siis.
Juho R
Vika alkaa pikku hiljaa valkenemaan, tänään kaupan pihasta ei meinannut millään käynnistyä, kone vaan pyöri, no ovet säätimestä lukkoon, auki, avaimen pyörittelyä, avain virtalukkoon ja laakista käyntiin.
Ilmeisesti ajonesto härpättimissä vikaa, tai avaimessa.
Autossa on myös cobran hälytin mutta se on jostakin syystä ohitettu, ilmeisesti jotain häikkää aikasemminkin ollut. Onkos kellään tietoa mitä pitäis vaihtaa vai onko ihan henkimaailman juttuja. No pitää huomenna käydä maahantuojalla kyselee tyhmiä. :D
Vänkärin puolella edessä on musta muovilaatikko jossa ajoneston rele, sen voi ohittaa tarvittaessa.
Pari ainakin olen tehnyt mutta en muista tarkemmin.
Dieselissä (1,9D / TD) voi vaihtaa pumpun päähän tavallisen sammutinventtiilin niin ajonesto lakkaa kiusaamasta.
Sama juttu eräissä Mersuissa.
Pumppu pitää irrottaa, muuten entistä venttiiliä ei saa hajotettua - mutta pumpunhan saa pois jakopäätä levittämättä.
