Volvo 940/960 kokemuksia?
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Olikos jollain moisista kokemusta? Tarttis varmaan Alhambran tilalle hankkia joku ja tuollainen Volvo houkuttaisi. Lähinnä mietityttää tekniikka. Neloskoneet vissiin kestää suht hyvin mutta entäs kutoskoneet jos ajatellaan että kilmometrejä on mittarissa 300-400tkm? Entäs automaatti vs manuaali. Eli kannattaako harkita 3.0 automaattia vai kattelee mielummin 2.5 manuaalia? Vai pitäisikö unohtaa kutoset ja katella 940 vaan? Näyttävät vaan suht siisteiltä verrattuna esim. saman hintaluokan väyryseen...
Reikä is my middle name
man 12-224
Isä-ukolla on 960 volvo. 2.5 kuutonen ja manuaali. Yhden kerran tehnyt ukolle temput ja joutui hinurin kyytiin... Ensin epäiltiin että jakohihna olisi pettänyt, mutta lopulta paljastui että venttiilit olivat liimautuneet auki asentoon. Pienellä liotuksella alkoi taas rokkaamaan. Ukko oli ajanut samoilla öljyillä vasta noin 8tkm mutta aikaa oli vierähtänyt reilut pari vuotta vai olikohan jopa ylikin, autot tykkää kun niillä ajetaan. Mielestäni sisusta on "halvan" oloinen, oviverhoilujen yläosat kutistuvat lämmön vaikutuksesta, etupenkkien alaosien sivumuovit pettäneet jo edellisen omistajan aikaan vaikka oli kuulemma tavallistakin tarkempi auton pitäjä. Ukon autoon on oviverhoilut tehty uusiksi muutama vuosi sitten. Välitykset saisi olla reilusti harvemmat kun satasen vauhdissa vitosella on reilut 3000 kierroksia koneessa ja luulisi kuutosessa olevan vääntöä riittävän... Ukon autolla ajettu yli 250 tkm, joku aika sitten meinasi että laittaa volvon myyntiin ja etsii jonkun pienen automaattivaihteisen kulkineen tilalle, se taisi unohtua... Kori on vissiin sinkitty kun ei näy ruostetta missään, ja tuossahan valmistusmaaksi ilmoitetaan ruotsi.
http://www.autowiki.fi/index.php/Volvo_960
Tuorein 960 2.5 ltr koneella ja manuaalina? Oisko tuo sitten se viimeinen oikea Volvo kun siinä on kardaanikin?
:shock:
960/S90 on ajoltaan paaaaaljon mukavampi kuin 940, jossa vielä jäykkä taka-akseli. Vastaavasti alustassa on huomattavasti enemmän huollettavia kohteita. Nivomat-alusta osaa tulla hintoihinsa, jos huonompaa tuuria sattuu.
Muuten erinomainen laite, minusta.
940 on varmasti pitkässä juoksussa edullisempi ylläpitää. Ajoltaan erilainen, mutta ihan ok sekin.
Viimeisiä vuosimalleja, 2,3 turbo ja kohtuulliset kilometrit, niin on autoa vielä pitkäksi aikaa
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
V/S90 varmaan oli se viimenen oikea volvo kun vielä veti oikeesta päästä :pappa:
Se kutoskone vaan houkuttelisi enemmän, en sitten tiedä. Vai pitäisikö laajentaa skooppia väyrysiin :toks: :lol:
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Oliks näis joku eksoottinen hiilikuitujousihässäkkä takajoustimena ?? Eikä halpa ...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä. Hintaa en tiedä
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Itse äänestäisin nelosturboa ja jäykällä perällä, ns. varmaa tekniikkaa. Vapari vielä varmempi jos ei ole kiire... Koputtele tunkinkorvat ympäristöineen huolellisesti, muuten aika vähäruosteisia jos ollut edes kohtuullisella pidolla.
MB W163 ML 270 CDI -05
MB W124 200D -89
Volvo 744 GL B200K+M47 -86
Nissan Micra K11 1.3 GX -98
man 12-224
Ei ole tullut katsottua minkälainen vieteri ukon volvossa on. Mukavan letkeää kyytiä normiajossa, mutta kun otetaan asuntovaunu perään niin ihan liian pehmeä jousitus... vaatisi nivomatit taakse.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
molemmat on ollut:
740 kaikilla herkuilla
Kiva auto ja voimaa oli. Olikohan 2,3 L turbo nelonen, ei muista enää. Sähköisellä ylivaihteella.
Vaunun vedossa aivan huikea. Isä sanoi: sitä mukaa, kun vauhti kasvaa laskee polttoainemittari :lol:
mutta teiden tukko ei tarvinnut olla.
Oston jälkeen autoa vaivasi nykäisy, ei johtunut turbosta. Vikaa etsittiin viikko kaupalla Bosch huollossa Petikossa ja Kaivoksella Volvolla.
Viaksi paljastui vauhtipyörä.
960 oli vähän aikaa, kunnes ostin autojen auton W124
Volvosta ei paljoa herkkuja löytynyt.
sikarimies oli saanut kattoverhoilun putoamaan alas
Kytkinlevy piti heti aluksi vaihtaa
Kovin taloudellisia eivät olleet, kulutus ja varaosien hinnat
Turvallisuuden tunnetta kyllä löytyi
Kantti x kantti muotoilua
Ruosteettoman, kun löytää.
muut puutteet ei haittaa, niin ajelee kuin entisvanhain herrat
8)
autodidakti
boogieman
Muistelisin että tuo 3-litranen on vähän kalliinsorttinen pidettävä, ja osien saatavuudessakin on jo jonkinlaista ongelmaa.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
pekkovee kirjoitti:Oliks näis joku eksoottinen hiilikuitujousihässäkkä takajoustimena ?? Eikä halpa ...
On.
Eikä siinä kaikki, koska muistaakseni 960 retkuperässä on myös aina Nivåmatic, eli siihen ei tasonsäädöllä varustetun 940:n tavoin voi vaihtaa halpoja vakioiskareita iskunvaimentimen kilahtaessa. Se tarkoittaa, että viidenkympin sijasta ei viisi sataa riitä iskunvaimentimiin. Kappaleelta.
V90 Kartanoautoista löytyy muistaakseni mukavan korin ja koneen ja jäykän taka-akselin yhdistelmä ainakin joistain vuosikerroista. Jos ilman Merikontin tiloja pärjää, niin tuon ikäisessä sedan on hiljaisempi ja mukavampi.
Automaatista en tiedä, mutta M90 manuaali on hyvä ja kestävä.
3000 RPM satasessa on 945 farkun perävälitys, enkä ymmärrä, mitä se tekee S/V90:ssa ollenkaan? Jo 944 sedan menee selvästi alhaisemmilla käyntinopeuksilla, jopa nelosvaparillakin.
94x:n ns. matalapaineturbo (135) ja täystehoinen ovat käytännössä sama keksintö. Erona vain ahtopaineen säätö, jonka voi ihan tehtaan osillakin vaihtaa halvalla, jos tehtaan täysitehoinen riittää.
Amazon, 2*244, 744 ja 944 on ollut käytössä ja sen perusteella sanoisin 944 olevan Seittenneliskanttinen, joka on suunniteltu valmiiksi saakka. 900 on sitä mitä 700-sarjasta olisi haluttu tehdä, mutta ei ilman protovaihetta osattu.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Voipi olla että Volvo jää hankkimatta. Ehkä käyn kokeilemassa. Koko päivän katellut väyrysiä vaikka aikanaan vannoin ettei sellasta tule :lol:
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Ajettavuudessa 940 ja väyrynen on eri planeetoilta väyrysen eduksi. 940 kuluttaa paljon 2 litraisena vaparinakin, väyrynen paljon vähemmän ainakin diisselinä. Jos 940 niin ottaisin ainakin lähempänä 98 mallia mihin valmistus loppui. Ruotsalaiset tiiliskivet / kartanovolvot on kyllä kestäviä ja vähäruosteisia, omat vikansa niissäkin.
petrereesa
Viesti Kirjoittaja petrereesa »
940 turbo aut.- malleilla (2 kpl) ajoin 14 v. ja n. 180 tkm. Molemmat ostettu käytettyinä.
- ketterä kaupunkiauto
- luotettava (kerran bensapumppu jätti tielle)
- halpa huollattaa ja korjauttaa pl. merkkiliike
- korkea kulutus
- alkavat olla vanhoja, mutta jos löytyy kevyessä ajossa ollut, niin ok
- takaveto voi olla ylimääräinen turvallisuusriski
dneproshin
Kone kirjoitti:Ajettavuudessa 940 ja väyrynen on eri planeetoilta väyrysen eduksi. 940 kuluttaa paljon 2 litraisena vaparinakin, väyrynen paljon vähemmän ainakin diisselinä. Jos 940 niin ottaisin ainakin lähempänä 98 mallia mihin valmistus loppui. Ruotsalaiset tiiliskivet / kartanovolvot on kyllä kestäviä ja vähäruosteisia, omat vikansa niissäkin.
Muuten olen samaa mieltä ajettavuudesta, mutta... Ainakin oma kokemus on että Väyrysen ohjaus on kaupungissa umpisurkea, Volvon paljon siedettävämpi.
MB W124 200D -89
