Golf III jarruissa outoutta
- pingviinitrokari
Sammuksissa ja tyhjäkäynnillä poljin on ihan normaali ja jarrut pelaa. Hiukan kun ajaa tai vaihde päällä nostaa kytkintä kässäriä vasten, poljin painuu pohjaan . Jarrut muutoin on iskussa, palat/levyt on hyvät, samoin kuin takana kengät on uuden veroiset ja lähellä.
Onko kokemuksia moisesta?
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Re: Golf III jarruissa outoutta
Mahtaisko olla samanlainen viritelmä kuin audeissa eli se akku/ilmanottokaukalo täys vettä kun vedenpoistoreiät tukkeessa ja jarrutehostin imassu ittensä täyteen. En tiedä mutta audissa ainakin kävi noin, ne vesireiätkin kun sitten oli kivasti akun alla ja toisella puolen jarrutehostimen alla. Insinöörien neroutta taas kerran. Jarrutehostin ei maksanu muistaakseni kun vaivasta 700 rahaa ja persiistä vaihtaa tai melkonen fakiiri piti olla ainakin että sai taiteiltua kaikki koukut pois. Käytin talvella pesukoneessa ja se oli siinä, kaukalo täys ja sitä myöten huomaamatta jarrutehostin.... ensin toimi jarrut niin että tyhjäkäynnillä ihan toimi, ajossa alko olla poljin kun kivi, ja lopulta petti pääsylinterikin ja alkoi poljin menee lattiaan. Niin sulla lienee jo tää jälkimmäinen vaihe menossa. Jarrut ei toimi vedellä eikä ilma ja vesi tykkää toisistaan.aaltojarvi kirjoitti:Sammuksissa ja tyhjäkäynnillä poljin on ihan normaali ja jarrut pelaa. Hiukan kun ajaa tai vaihde päällä nostaa kytkintä kässäriä vasten, poljin painuu pohjaan . Jarrut muutoin on iskussa, palat/levyt on hyvät, samoin kuin takana kengät on uuden veroiset ja lähellä.
- pingviinitrokari
Mainittakoon vielä että nestettä ei kulu, poljin on joko normaali tai painuu syvälle ja alipaineletkun takaisku toimii. Ei kai tehostimen sisälle vettä pääse mistään, pentsiiniä kyllä jos takaisku falskaa . Bensa toki pilaa tehostimen.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Kuten sanoin, en tiijä volkkarista, audeissa ui akku ja jarrutehostin siellä vesikaukalossa.... oiskohan jossain passatissa sitten ollu samoja vaivoja.aaltojarvi kirjoitti:Mainittakoon vielä että nestettä ei kulu, poljin on joko normaali tai painuu syvälle ja alipaineletkun takaisku toimii. Ei kai tehostimen sisälle vettä pääse mistään, pentsiiniä kyllä jos takaisku falskaa . Bensa toki pilaa tehostimen.
- pingviinitrokari
- veskola
- V-klasse-spesialisti
- Viesti:
Tohon volkkariin se koko pääsylinteri on ihan ilmainen, biltemassa ja motonetissa...jos vain putket lähtee ehjänä irti niin nopea ja halpa vaihtaa.
Muita vikoja mitä minulla on tuossa mallissa ollut on olleet:
- tehostajan kalvo vuotaa -> oli helppo vaihtaa käytetty tilalle, miltei mistä vain 2/3 sarjasta käy
- takaisku rikki -> moottorin käynti häiriintyy kun poljinta painelee hulluna
Muutoin tuo kuulostaa vähän siltä, että siinä muodostuu enemmän alipainetta ja silloin pettää tiivisteet ja poljin menee pohjaan.
Täsä mallissa tehostaja ei pääse uimaan kaukalossa.
Ai niin...viel yksi potentiaalinen vikapaikka:
- Auto niiaa -> takana oleva jarrupaineen säädin säätyy -> jarrunesteen paine (ja neste) häviävät "jonnekin". Tämän voi testa kun irroittaa sen vivuston korista, miten se nyt siellä kiekkuikin. Myös tuota osaa olen joutunut irroittelemaan joskus.
- pingviinitrokari
Kyllähän se pääsylkkyvialta tosiaan haisee. Tehostaja toimii ja takaiskukin on kunnossa. Kattelin motonetistä että koknaista 45€ on uusi pääsylkky... Putket pääsylkyltä lähtee vähän tyhmästi lenkillä ylöspäin, mut eiköhän ne nesteen pidä sisällään sen verran ettei tarttis pyöristä asti ilmata.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- veskola
- Viesti:
Hyvin mäkin muistin kun ajattelin että se on 15 € mutta se on biltemassa 40€
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... VW-661803/
UUsi pääsylinteri paikalleen, sitten ihan täyteen nestettä ja kaikki ilmausnipat !varovasti! auki, juot pari kaljaa niin nopsaan kun kerkiät, nipat kiinni ja ajoon. (Ai niin, lisää nestettä...sekä autolle että mekaanikolle ).
Muuten jos siinä on se jarrupaineen säädin, sinne voi joskus jäädä joku ilmakupla ihmettelemään...sitten sitä saakin veivata.
- pingviinitrokari
- veskola
- Viesti:
Eikös jokaisella rumpujarruvolkkaristilla ole pari kolme jarrusylinteriä perstaskussa ihan varoiksi. Yhdeksän eurokos ne oli.
Älä sitten tee kuten mä tein joskus Laitat uudet sylinterit paikalleen, ilmaat huolella jne. kaikki kunnossa. Sitten vielä kiristät sylinterin pulttia varmuuden vuoksi ja avain nuljahtaa...ilmausruuviin osuma ja poikki.
tai sitte ilmaat niin että letku säiliöön ja toinen pää ilmausruuviin,ruuvi auki ja kun tulee riittävä vastus polkimeen(jarrut)niin ruuvi kiinni.seuraava pyörä ja silleen....ei tarvi seurata nesteitä kun neste kiertää säiliöstä pyörälle ja takasin.ja voipi juoda vaikka stopen samalla :lol:yhellä kädellä kun kiristää ilmaruuvin hellästi niinku pim....roa silittäis ei katkee ruuvi...kartio kun on,ei tarvi voimaa.
mihinä kuhuna mies
