L-200 Mitsun piristäminen
Osti sitten kaveri tuommosen, vähän ajettu ja vuosimallia 2000. Ihan on siisti peli ja vielä kaikilla herkuilla. Mutta mitenkäs ne on ihmiset noita piristäneet, vakiona on vain se sata heppaa ja lastulla taitaa saada parikymmentä lisää? Onkos niistä joku enemmänkin tehoja irrottanut?
- Kaapo
- <b>R.I.P.</b> <br>mese honorary member
Tämmösilla eväillä niillä ajetaan aavikkoralleja eli pannut sekä bensa- että dieselversiolle. Siis sellaista vaan hakemaan, speksit ovat tässä.[jimi] kirjoitti:ralliahan ne aavikolla on niillä ajanu... enpä nyt muista mutta jossain näin myynnissä ihan virityspaketteja isompiin mitsuihin.onko joku muu nähny?
Mitsubishi L200
Engine : Type 6G74 V6
DOHC 24-valve MIVEC
(Fitted with a 32 mm restrictor)
ECU multi-injection
Bore / stroke : 93.0x85.8 mm
Displacement : 3,497 cc
Maximum power : 191 kw/260 ps/6,000 rpm
Maximum torque : 336 Nm/34 kgm/3,500 rpm
Transmission : manual 6-speed gearbox
Mitsubishi L200 Diesel
Engine : Type 4M41 Diesel Turbo
Direct Injection
Bore / stroke : 98.5x105.0 mm
Displacement : 3,200 cc
Maximum power : 148 kw/200 ps/4,000 rpm
Maximum torque : 382 Nm/43 kgm/2,000 rpm
Transmission : manual 5-speed gearbox
Dieselistä ei näytä iskutilavuuteen nähden revityn kovinkaan paljoa tehoa nykymittapuun mukaan. Mutta aavikorallissa muut osatekijät menevätkin helposti edelle, eivät ole tunnin mittaisia ratakisoja ne.
Millähän ahdoilla mahtaa olla tuo L200 riisselin ilmoitetut tehot? Niissä oli meinaan 80luvun lopussa titaani kuulerit ja muutenkin ne kestivät käyttää isoja paineita. Tosin onko silloin otettu enempi tehoa kerta 4,5kilon paineilla penkissä irtosi n450 hummaa. Eli semmoista tekniikkaa vaan etsimään sitten
Gti masta seka riisseli tatsuni.
Eipä tohi luvata paljo enempää ko sen parikytä heppaa meänkhään palikoila. Nekko tuola tykkää tehä semmosia ohjelmia jokka olis sitte mahollisimman pitkhään tiem päälä. Elikkä niitä kaikhein takimmaisia hepoja ei valjasteta käythöön, että se kulkine kestääki vielä.
Kisasoftat on sitte muitten heiniä.
