Oma pieni punainen auto (O.P.P.A. Wolfsburg style)
lystis
Perämoottorin Kauhu
Viesti Kirjoittaja lystis »
onre kirjoitti:Hot tip:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-5313
Tuon kanssa Ooppeli lakkasi huurtumasta ja jäädyttämästä laseja sisäpuolelta.
:amis_selittaa:
Oispa ollu moisesta tieto sillo ku itellä oli vielä scona ajossa.
Muute oli yhtenevät tuoho boogieman:in listaa manööverit siinäki paitsi kohtia 1 ja 9 ei ollut ja kohdan 19 jäläkeen yleesä nehen kohalla eli n. 300 metrin ajon jäläkee vaunu seis ja kohdan 12 toteamuksesta :arrow:
Otsa auki, silmä musta, syli täynnä oksennusta. Ahaa, taidan aavistaa, tää taitaa olla krapulaa.
- Mikä voimassa voitetaan, se älyssä hävitään.
boogieman kirjoitti:
Minulla on jo tuollainen. Se on eteisen kaapin päällä, kun en sitä koskaan muista viedä autoon - tulee mieleen joka kerta kun istuu autoon että "ainiin" :oops:
(autoon asennettuna tuollainen härveli ihan oikeasti kyllä pitää lasit puhtaina)
Ja koko talven säilytyksessä olevissa autoissa tuo on ihan must, niin ei homehdu sisältä
boogieman
Vanja-eno kirjoitti:
Indeed. Kylmässä tallissa seisovan Cadillacin kontissa on yksi, ja matkustamossa yksi. Keväällä saa kaataa täydet astiat vettä pois :shock:
boogieman
Pieni punainen auto hermostui, kun annoin sen lainaan. Ensin toimi totuttuun tapaan eli hyvin. Sitten saapui leuto sää, jolloin autolla ajettiin, ja sen perästä hyytävä kylmyys, jonka vallitessa autolla yritettiin ajaa - huonolla menestyksellä. Se nimittäin otti ja hyytyi heti lähdön jälkeen. Kävi huonosti, bensa haisi, ei jaksanut kulkea.
Tilanne korjaantui hetkeksi kontaktispray-kuurilla, mutta tarkempi tutkimus osoitti, että edessä on väistämätön operaatio, eli virranjakajan kannen ja pyörijän vaihto. Karkaa korjauskulut käsistä pian :?
Tuommoselle kosteudenpoistopallolle vielä avoin etikkapurkki kaveriks jos meinaa vyöt täplittyä homeesta talvisäilön aikana. Suflettiveneissäki must.
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
mullakin on tollanen nesteen imijä talvisin autossa.. (tänä talvena ei olekkaan muuten.. lainasin sen kaverille kun sen harraste auto jäi ulkoruokintaan) ei ihme että välillä on hieman huurua laseissa sisällä. pitääpä korjata asia ensi tilassa.. on tää mese sitten kätevä. muistuttaa tälläsistäkin asioista.
niin ja tuon suolapatsaan lisäksi käytän säkin kissanhiekkaa yleensä talvisin autoissa. (sitä muovimuru mallista.. saman tyyppistä silicageeli murua ne on kuin mitä esim kaupoissa takkien taskuissa löytyvissä pienissä pussukoissa on sisällä) sitäkin pitää lisätä/vaihtaa nyt muistaessa.
ja tietenkin lumikelillä postilaatikosta löytyvät roskapostilehdet tippuvat myös jalkatilaan imemään sulaneet vedet pois matoilta. kun ovat vettyneet tai jäätyneet korpuksi heitän ne pois autosta kun sopivan roska tai paperikeräys astian näen. :)
etikkakin on muuten hyvä aine moneen juttuun. kannattaa käyttää. ruokasooda kun on pirun kallista etikkaan verrattuna (molemmat poistaa hajuja jne)
boogieman
Öljynpaineen merkkivalo oli kuulemma vilkutellut :huh:
Tästä hätääntyneenä aloin jo alustavasti hieromaan kauppoja toisesta samanlaisesta autosta :help: :|
Vaiha anturia ensin. :idea: Huom! Saattaa olla kahella anturilla, tyhjäkäynnille ja kierroksille omansa.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Easy Rider kirjoitti:Vaiha anturia ensin. :idea: Huom! Saattaa olla kahella anturilla, tyhjäkäynnille ja kierroksille omansa.
Ei saata vaan on :wink: vika voi myös olla mittariston takana olevassa regulaattorissa. Tuli aikanaan meinaten ostettua turhaan uudet laakerit 300tkm ajettuun mottiin ja toki vaihdoinkin ku kerta ostin
boogieman
Ei, tämä tilanne vaatii nyt ehdottomasti toisen samanlaisen - paitsi väriltään mustan - Golfin hankintaa! Luin korjausopasta, ja siinä oli kuvattu että jos öljynpaineen valo vilkkuu, öljyä vuotaa jostain kohtaa koneesta, leima on loppumaisillaan ja pihassa on olevinaan tarpeeksi tilaa, ainut ratkaisu on hankkia toinen samanlainen auto :shock:
Varaosavehkeet on aina paikallaan näiden vanhojen pommien kanssa pelatessa, mikäli vaan tilaa on pitää. Ostin 300eur varaosamoottorin Sprinteriin kaikkine apulaitteineen ja vaihdelaatikoineen ja nyt riipasin siitä tehostajan pumpun. Asentajatuttu osti nettona kivitiskiltä samanlaisen uuden pumpun 550eur. :wink:
boogieman
Öljyn seassa oli bensaa -> ostin alumiinivanteet.
Jarrupalojen vaihdon yhteydessä jarruputki meni poikki -> rupesin hieromaan kauppoja toisista alumiinivanteista, tuumaa isommista tällä kertaa.
Toivottavasti mitään ei enää hajoa, sillä loppuu kohta varastotila minne vanteita saisi laitettua.
Piti ottaa tämä väliaikaiskulkine väliaikaisesti pois liikennekäytöstä, kun leimakin hujahti pitkäksi ja tuntuu tuo mopo huutavan jossain lepikossa ilman kuljettajaa. Suunnitelmia juu...
boogieman
Harrastaminen on hidasta, mutta varmaa.
Uudet jarruputket on jo 65 % taivuteltu muotoonsa.
Rengastarjous on pyydetty.
Maalattu (!) venttiilikoppa on asennettu uuden tiivisteen kerta paikoilleen.
boogieman
Uuvet jarruputket ja palat on nyt eessä paikoillaan. Vielä pitäs ilimat houkutella putkista ulos, mutta auto on jo pyörillään, ja kokkeilin jo käyntiinkin. Hyvin lähti, ja uus kiekkamittarillinen mittaristokin heräsi henkiin.
Käsijarrun kahvan mekanismi pitää vielä korjata ja hommata kesärenkaat alle, niin sitten vois viijä leimalle.
boogieman
Hyvä kun ei hättäile. Heti säästi kesärenkaiden hinnan kun malttoi vähän odotella - talvirenkaat olikin jo suoraan alla.
Vaihdoin toisen etulokarin, kopsuttelin vähän helmaa ja suihkin ruosteenpeit... estomaalia ja massaa pahimman röpön päälle. Ovipahvit laittelin takasin, ja ihmettelin että jopas on paikkaan lambda laitettu. Ei se sentään ovessa ollut, mutta mukavasti koneen ja tulipellin välissä. En minä sillä että sitä tarvitsisi vaihtaa, mutta olisin kokeillut tuota uutta laajakaistahaistelijaa siinä tilalla.
Pieni punainen auto pääsee oikeisiin töihin pian. Pihasta pitäisi häätää myyrät pois, joten letku putkeen, putki myyränkoloon ja kaasua, komisario Naamapalmu.
Tämän tilalle vois kyllä harkita pakettiautoa. Vaihtakkee. Hyvä auto, aito saksalainen, mutta tottelee ainakin suomenkielisiä kirosanoja.
Mr_ilez
Viesti Kirjoittaja Mr_ilez »
Terve! Mulle tuli tänään samanlainen peli, tosin 1.6 D ja musta :D Ollut kolme vuotta seisonnassa, joten katsotaas mitä vaatii...Miten on omas nyt pelannut?
Tarkoitus rekata pakuksi...
- Mesen Coupé-Klubi-
C124 M103 aut.
S124 300 tdt 4matic
boogieman
Mr_ilez kirjoitti:1.6 D ja musta
Onnea hankinnasta! Itse olen tuon turbodieselöittämisestä haaveksinut; 1.9 TDI pellin alle ja sankan sauhun kera eteenpäin...
Mr_ilez kirjoitti:Miten on omas nyt pelannut?
Hienosti se on tuolla tallissa ollut. Kiirettä pitänyt sen verran ettei ole ehtinyt konttoria edes ajattelemaan, joten leima on vieläkin hakematta :mrgreen:
Mr_ilez
Uskomatonta, mutta totta, Golffi leimassa! Etupyörän laakerin vaihdoin ja pop-niitit penkin kiinnityspulttien reikiin! Ja laturi remmin vaihdoin myös. Nyt se on 2hlö paku, halpoja kilometrejä 8)
C124 M103 aut.
S124 300 tdt 4matic
boogieman
Tänään on ohjelmassa konttorilla käynti. Odotukset eivät ole järin korkealla :mrgreen:
boogieman
boogieman kirjoitti:Tänään on ohjelmassa konttorilla käynti. Odotukset eivät ole järin korkealla :mrgreen:
:kuningasajatus:
boogieman
Tämän tarina minun hallussa päättyi maanantaina, ja tilalle tuli toinen pieni saksalainen auto.
