Viton eberi
Norsukuski
Viton eberi
Viesti Kirjoittaja Norsukuski »
Hankin -04 viton ja nyt kun on vielä lämmintä niin rupesin ihmettelemään eberin toimintaa.
Auto sammuksissa lämmitin lähtee käyntiin, nousee täydelle teholle jonka jälkeen hiipuu ja lopuksi sammuu, hetken päästä käynnistyy uudelleen ja sama toistuu :ttu:
Laite on asennettu autoon jo tehtaalla.
Toinen ongelma on etten saa ajastinkelloa aktivoitua, ohjekirja neuvoo painamaan lyhyesti lämmittimen käynnistyspainiketta jonka jälkeen mittaristossa olevaa vasen ylin pieni painike jonka jälkeen monitoiminäyttöön pitäisi tulla symbolit ja ohjelmoitava kellonaika, mutta näin ei vain tapahdu. :( Mikä neuvoksi...
Kiitos tiedoista etukäteen.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Pelotelhaampa ny kunnola ko kerkesin: varrauvu semmosseen 1200-1300 € sijotukseen, suurimpiirthein sevverran maksaa uus laite :shock:
Itelä viime talavena heitti pellaamasta, ei muuten pellaa vieläkhään. Aki laitto lohkolämmittimen :oops:
No Merc at the moment
Re: Viton eberi
Norsukuski kirjoitti: Auto sammuksissa lämmitin lähtee käyntiin, nousee täydelle teholle jonka jälkeen hiipuu ja lopuksi sammuu, hetken päästä käynnistyy uudelleen ja sama toistuu :ttu:
Kiertovesipumpun hiilet? Sprinterissä teki tuolleen, neljän euron vika.
Norsukuski
Re: Viton eberi
Easy Rider kirjoitti:
Kv pumppua vähän jo eppäilin, nimittäin kokeilin käyttää eberiä moottorin pyöriessä, niin se tuntu pelaavan. siellähän on oma sähköpumppu.
Kiitos edellisellekin vastaajalle, toivottavasti ei lasku olisi kuitenkaan niin paljon.
Täytyypä kipaista montulle ihimettelemään :kuski:
Norsukuski
Re: Viton eberi
Tulipahan tarkistettua että siellä on vain yksi kv-pumppu 8)
Mutta toinen juttu, joku väitti ettei näissä -04 mallissa ei olisi eberille ajastinmahdollisuutta ollenkaan :shock:
pp d
Dieselspesialisti
On mulla ainaki. -04 115.
banzai
Viesti Kirjoittaja banzai »
Eberin pumppu Vitosta ilmeisesti rikki. Saako tehdasasenntuun eberiin pumppua muualta kuin Vehosta? :?:
S210.226 digilintta
banzai
Joo, kiitos. Sieltä löytyi, liittimen kanssa 80€, Veholla 255€.
jarnokara
Viesti Kirjoittaja jarnokara »
Minulla oli myös ongelma Eberin kanssa,ettei toiminut auton ollessa sammuksissa. Käynnissä ollessa toimi moitteettomasti.
Vika oli kiertovesipumpussa. Sipannut.
Ostin Oulusta Eberin huollosta, maksoi 150,-. Kirottua!!!
Mutta nyt toimii lämmitys. On se mahtava laite!!!
VH46
Eberin aivopoksi
Viesti Kirjoittaja VH46 »
Onko joku tutkinut, onko mahdollisesti vaikka Saksasta saatavilla Eberin aivopoksi, kun se on Suomessa älyttömän kallis !
Auto on Vito 111 -04
Kolkutin
Viesti Kirjoittaja Kolkutin »
Moro.
Itellä 115,-06 v. Vito ja eperi meni toimettomak käytin vikakoodin lukemassa.
Tuomio uusi eperi asennuttuna 1150 €.
Ei :twisted: ei ainakaan vielä.
Löyty korjaaja joka sano pystyvänsä korjaamaan eperinc"aivot ", eikun purkamaan
Ja posti vei ja päivänpäästä posti toi, kasaus eperi takasin ja toimii, vieläkin.
Tulee paljon erullisemmaks ku uusi.
Jos tarvetta voin laittaa YV:nä tietoja.
Tero_v
Viesti Kirjoittaja Tero_v »
vito 111cdi vm2006 ja löytyy tehdas asennettu eberi ja ajastus mittaristosta, mutta mites tohon saa asennettua gsm käynnistimen? remuc tai vastaava
MB Sprinter 903 313cdi -06
EX:
w203 200cdi facelift -05
w124 250d farkku -87
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
2010 -mallissa on meillä tehtaan Eberi, joka toimii. Ohjekirjaa selailin ja siinä kerrotaan että lämmittää kabiinin ja moottorinkin jos halutaan. Mitä tämä tarkoittaa? Lämmittääkö se ensin ohjaamon ja sen jälkeen moottorin?
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
Kolkutin
:mrgreen: Moro .
Kyllä se lämmittää moottorin ja lämppäri puhaltaa 1 nopeudella
hytin lämpösäks.
Road Runner
Viesti Kirjoittaja Road Runner »
Onko tietoa saako jostakin vito vm.07 lämmityslaitteen heräämään henkiin jälkiasenteiselle webastolle? Vai pitääkö olla joku can ohjainlaite?
Asensin viimetalvena venäjän webaston ja laitoin perinteisesti puhaltimen lähtemään pelkästään pyörimään. Nyt joskus ei vesi lähde kiertämään ennen kun laittaa virran päälle tai painaa rest nappia, tähän voi olla syynä ehkä pikkusen huonosti sijoitettu kiertovesipumppu tai sitten vesiventtiili on kiinni.
Mutta ainakin lämmityslaitteen lämmönsäätö on käännettävä täysin kuumalle että raana aukeaa. Sitä kun ei aina meinaa muistaa :evil:
Kuinka tehty tehdas asenteisissa kun pelaa vaikka lämpö pienellä.
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
