W638 puuttuvat varoitusvalot
wattimatti
Viesti Kirjoittaja wattimatti »
Pikkuhiljaa olen alkanut tutustumaan perheen uuteen meseen eli -97 110D Vitoon. On alusta alkaen huolestuttanut kun öljynpaineen merkkivalo, käsijarrun merkkivalo sekä matkamittarin taustavalo ovat pimeänä. Olisi mukava tietää sitten kun ne paineet häipyy. Otin mittarin irti ja tutkin asiaa. Näyttäisi siltä, että nuo kaikki puuttuvat valot saavat jännitteen saman nastan kautta ( liitin 1 nasta 7 ). Jännitettä ei tuosta nastasta löydy eikä johtoa seuraamalla pääse kovin pitkälle. Sähkökaaviotakaan ei tunnu saavan mistään. Onko kenellään kokemusta ko. asiasta ?
wattimatti
Vastaanpa itse tähän, jos jollekin muulle olisi hyötyä.
Varoitusvalot löytyivät, kun löysi rikkinäisen sulakkeen nro 7 ratin alta. Eloa tuli siis käsijarrun, öljynpaineen sekä abs:n valoihin. Ei tosin vielä pitkäksi aikaa, sillä joku oikosulku polttaa sulakkeen melko pian. Tässä vaiheessa epäilen takalasin lämmittimen relettä/johtoja keskikonsolissa, mutta en ehtinyt vielä purkamaan.
joikke
Viesti Kirjoittaja joikke »
Jos johtovikoja epäilee, niin useimmiten ne katkenneet tai muusta syystä oikosulussa olevat johot löytyy ovien/luukkujen saranoiden kohalta haitarikumen sisältä. Ei muuta ku pätkä uutta johtoa väliin siten, että jatkokset ei jää saranan kohdalle.
wattimatti
Löytyihän se oikosulkukin. Tinasin rikkinäiseen sulakkeeseen parikymmentä wattisen hehkulampun ja pistin virrat päälle. Aloin räpelöimään kaikkea mahdollista ja huomasin, että lämmityslaitteen kytkimen vääntäminen sivulle sytytti lampun, eli aiheutti oikosulun. Vaikutus oli aivan selkeä. Purin keskikonsolin ja luulen, että paneelin valaistukselle tuleva jännitteinen johto pääsi kontaktiin samalla piirilevyllä olevan ilman kierrätyskytkimen kanssa.
Nyt sitten vaan ihmetellään miten syttynyt ABS valo saadaan sammumaan. Varmaankin irroittamalla ja puhdistamalla pumpun moottori?
joikke
Tuossa omassa oli abs-pumpun moottorin hiilet jääny jummiin. Sammu absin valo ku herkistelin hiilet liikkumaan.
Palaa sivulle “Sähköt”
