ML:n oikea etujarru hirtti kiinni
puumis
Viesti Kirjoittaja puumis »
...Onko vastaavia kokemuksia/ ratkaisuja asiaan. Noin kuukausi sitten vaihdettu joku jarrutunnistin tms.... kun jarrupoljin oli ihan tunnoton eikä menny vaihteet päälle, automaatti kun on.
Pikaisia ratkaisuja, jos sellasia on, otetaan kiitollisuudella vastaan.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Pura jarru ja herkistele kaikki osat ja vaihda jarru letku
Letku voi olla sisältä hajonnut et ei laske paineita takasi
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Selvisikö tämä, mikä oli? Palstoista päätellen jarruletkut hajoilee silloin tällöin tuolla tavalla, olisiko niitä järkeä vaihdattaa tietyin välein? Siis ennen katsurin vaatimusta.
JYMY
Viesti Kirjoittaja JYMY »
jaha nostetaanpas tätä. Jo toiseen kertaan noin vuoden sisällä on oikea etujarru "hirttänyt kiinni". Mistähän tämä johtuu? Onko kellään ammattilaisella tietoa miksi juuri oikea etujarru? ja ensimmäisen tapahtuman jälkeen tehtiin mitä tuohon osattiin, put5rattiin vaidettiin palat ym korjaamolla.
Tutkaillappa ABS-yksikköä, sikäli kun on.
JYMY
Joo on semmoinen ja toisen remontin yhteydessä on sinne vaihdettu paluutuottopumppu tai jotakin sen tapaista.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Easy Rider kirjoitti:Tutkaillappa ABS-yksikköä, sikäli kun on.
Tarkotitko tällä että jos ml:ssä on abs:t? :D
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Vensku_ kirjoitti:
En tarkoittanut, kysyjä ei ole viestiketjun aloittaja, sillä se sikäli.
JYMY
Ja kuinka tämä sitten liittyy ylensä mihinkään?
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
JYMY kirjoitti:jaha nostetaanpas tätä. Jo toiseen kertaan noin vuoden sisällä on oikea etujarru "hirttänyt kiinni". Mistähän tämä johtuu? Onko kellään ammattilaisella tietoa miksi juuri oikea etujarru? ja ensimmäisen tapahtuman jälkeen tehtiin mitä tuohon osattiin, put5rattiin vaidettiin palat ym korjaamolla.
Mulla oli ongelmia jarrupalojen vaihdon jälkeen. Syyksi paljastui lika kumisen männänrenkaan ja suojakumin välissä sylinterin seinässä. Sitä ei ollut juuri nimeksikään mutta jumitti aika usein jarrut. Lika oli varmaan kertynyt männän pinnasta männän renkaan kaapimana, kun männän joutui työntämään syvemmälle uusien palojen takia. Kannatta kokeillla ilman kumirengasta kuinka hyvin mäntä liikkuu sylinterissä. Jarrujen lämmitessä hirtti lujemmin kiinni.
Välillä kysytään muidenkin mallien vioista valmiissa topikeissa, spesifioimatta omaa menopeliä.
Joskus ABS-yksikön hydraulikoneikko jumahtaa ja aiheuttaa jarruongelmia, uskoisin silti että satulassa tai letkussa on vikaa ja että korjaamolla on tehty juurikin mitä on osattu.
Palaa sivulle “Jarrut”
