Mistä Sprinterin rajoitin nopsaan?
sähkösetä
Viesti Kirjoittaja sähkösetä »
Onko ehdotuksia mistä saisi Jyväskylän hujakoilta nopeudenrajoittimen asennuksen? Tarkoitus olisi saada tuontiauto leimalle loppuviikolla mutta unohdin rajoittimen selvittelyn kokonaan. Karalalle soitin jo päivällä mutten saanut kiinni.
laineracing
Oisko siellä paikallista raskonetta niin sais myös sen rajoittimen todistuksenkin.
Re: Mistä Sprinterin rajoitin nopsaan?
sähkösetä kirjoitti:Onko ehdotuksia mistä saisi Jyväskylän hujakoilta nopeudenrajoittimen asennuksen? Tarkoitus olisi saada tuontiauto leimalle loppuviikolla mutta unohdin rajoittimen selvittelyn kokonaan. Karalalle soitin jo päivällä mutten saanut kiinni.
Mistähän sprinteristä on kyse?
mutta yleensä mistä vaan missä on *:ri
Katsastuksesta ei kyllä pääse läpi kuusen alla käynnillä. Saattaa kyllä säästää vähän jos ensin asettaa rajoittimen ja sitten hankkii todistuksen, riippuu paljonko kuusen juurelle rapisee seteleitä.
sähkösetä
Väkkärä on 316 cdi 9/2014 ja pitäisi leimata kuorma-autoksi.
Raskoneelta saisin todistuksen rajoittimesta mutta kun vaan sen siihen saisi. He eivät ehdi sitä tällä aikataululla laittamaan. On kaiten pitkänkaavanmukainen laittaa se noin merkkiliikkeessä tähtiopin mukaan. Jos sen sinne staarilla laittaisi niin eikös se ole aivan sama juttu. Auto kulkee 90 ja testerillä kun katsoo niin rajoitin on asennettu... vai onko...minen tiedä? Jääpi vaan nuo tehtaan tieokanta jutut pois välistä, näin maallikon silmin ajateltuna.
sähkösetä kirjoitti:Väkkärä on 316 cdi 9/2014 ja pitäisi leimata kuorma-autoksi.
Minkälainen rajoitin sinne ton lisäksi pitää olla että kelpaa leimalla?
sähkösetä
Ööö..minen tiedä. Onkos se jotenkin erilainen hommeli laittaa rajoitin merkkiliikkeessä kuin jos jollain sattuisi olemaan staari omassa käytössä? Tartten vain rajoittimen autoon ja siitä lausunnon jotta pääsen leimalle. Raskoneelta saan lausunnon mutta merkkihuollolla ei ole aikaa asentaa rajoitinta. Siksi kyselen jotta saisin auton liikenteeseen ennen ensiviikkoa.
En nyt ymmärrä miksi tässä pyöritään ympyrää, tuossahan CDI203 yllä sanoi että nopeusrajoittimen saa "mistä vaan missä on *:ri", eihän se lisäpyörittelystä muuksi muutu. Jos on todistuksen kirjoittajakin valmiina niin asia kunnossa, kunhan sen star-harrstajan löytää lähistöltä (vähän autio paikka tuttujen joukosta).
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
on noin tuoretta vuosimallia että tuskin onnistuu harrastaja starilla
2006-2009 välille ei tarvi välttämätä stariakaan
sähkösetä kirjoitti:Ööö..minen tiedä. Onkos se jotenkin erilainen hommeli laittaa rajoitin merkkiliikkeessä kuin jos jollain sattuisi olemaan staari omassa käytössä? Tartten vain rajoittimen autoon ja siitä lausunnon jotta pääsen leimalle. Raskoneelta saan lausunnon mutta merkkihuollolla ei ole aikaa asentaa rajoitinta. Siksi kyselen jotta saisin auton liikenteeseen ennen ensiviikkoa.
On se erilainen tai ainakin niin on kerrottu...
ja voi päätellä tuosta ei aikaa
siihen menee kuulemma useempi tunti... :roll:
Todelissudessa se kestää suunileen saman verran kun sen todistuksen kirjoittaminen
(varsinkin viralisella *:rilla jos sitä osaa käytää)
eli jos pistävät koneen hommin sillä aikaa kun kirjotavat sen lapun niin molemat on valmiina suunillen saman aikaan max0.5h
ja siitäkin ajasta asentaja voi tehdä ison osan jotain muuta homma,
SCN koodaus tai auton koodaus tehdastietoja mukaiseksi
(ensin auton tietoihin muutos että siinä on rajotin)
Kai autoon tarvitaan vain rajoitin eikä lisäksi "piirturia"? Saksan tuonneissa usein digipiirturi onkin, ei haittaa jos ei tarvita.
sähkösetä
Ihan pelkkä rajoitin vaan. Piirturia ei autossa ollut koska oli pakuna Saksassa.
sähkösetä kirjoitti:Ihan pelkkä rajoitin vaan. Piirturia ei autossa ollut koska oli pakuna Saksassa.
Kyllä Saksassa on pakuissakin piirtureita, ei näköjään kaikissa.
xr kirjoitti:on noin tuoretta vuosimallia että tuskin onnistuu harrastaja starilla
Ei kai rajoittimen aktivointi ole ongelma harrastelijalaitteilla, ainakin 2012-malliseen olen itse ruksannut.
Itse varmaan näet että ohjelmointilaitteilla menee helpommin mutta keskivertokansalaiselle menee yli hilseen, toisin kuin star. :?:
alakaen malliset 2014- menne jonkin verran hankalamaksi
kuin -2013
CDI203 kirjoitti:alakaen malliset 2014- menne jonkin verran hankalamaksi
kuin -2013
Niinpä, tuli ajatuskatko. Tuossahan taisi olla mainittu että kyseessä 2014 malli eli ei pääsekään DAS:illa enää säätämään moottoria. Olin ajatuksissani vielä tuossa rajaa vanhemmassa mallissa.
tähtikuljettaja kirjoitti:
kuin -2013
Satuuhan sitä
sähkösetä
Rajoitin asennettu ja auto leimattu!
Staari ei päästänyt tekemään mitään mutta onneksi löytyi autocomi millä saatiin rajoitin aseteltua. Staarin versiosta ei hajuakaan, liekkö liian vanha.
Puralantien UA
Viesti Kirjoittaja Puralantien UA »
Tähän rajoitinjuttuun palatakseni.
Tiedän tuossa kaksi sprintteriä 2005 316 ja 2009 313 joissa molemmissa ohjelma ja ilman rajoitinta.
Uudempi saksan tuonti jonka rajoitin ei vaikuta jalkakaasuun mutta vakkarilla ei pääse kuin 90. Toisessa sama homma mut suomiautona vakiosoftalla pelaa oikein.
Muutamassa liikkeessä yritin uudempaan saada vakkarin oikeasti pelaamaan siinä onnistumatta, pelaa vaan vakkarilla.
xr
Puralantien UA kirjoitti:Tähän rajoitinjuttuun palatakseni.
uudempi vaatii autocom tai delphi testerin jolla rajottimeen saa laitettua uuden lukeman kumpikin testeri tässä tapauksessa nykyisellään näyttää 89kmh vaikka star ei näytäkkään rajoitinta olevaksi oon kerran myös törmännyt vastaavaan
316 jos siihen haluaa rajoittimen virisoftasta päälle niin se virisofta pitää lähettää minulle
Audi A8
Palaa sivulle “Moottorit”
