Sprintteri ei käynnisty
Batonki
Viesti Kirjoittaja Batonki »
Tervehdys kaikille.
Tuli investoitua sprintteri 313cdi -00 ajettu reilut 330tkm. ja heti tuli aikaa suuri ongelma sen kanssa. se ei lähde käyntiin. :(
Tarina siitä kuinka kaikki tapahtui:
Olin ostoa seuraavana aamuna lähdössä töihin sillä.
ajastin webaston lämmittämään puolta tuntia ennen lähtöä. noin puolen tunnin päästä kävin vielä hetkeksi laittamassa sen käyntiin, auto lähti käyntiin ilman mitään ongelmia. kävin vielä sisällä ja yritin lähteä...
Yöllä oli satanut lunta enkä laiskuuttani jaksanut niitä ruveta työntelemään. peruutin, mutta eihän se sieltä pihasta pois tullut, otin pari kertaa rauhallisesti eteen ja taakse ja yhtäkkiä mersu sammui :cry: Yritin saada sitä käyntiin tuloksetta. enkä ole saanu sitä herätettyä eloon.
Taustoista sen verran tiedän edellisen omistajan eikä se ole kiukutellut kertaakaan hänellä ollessa (2vuotta).
Vajaa vuosi sitten laitettu suuttimet ja muutenkin huollettu suht säännölisesti...
Vikakoodeja ei ollut ainakaan boschin testerin mukaan...
Täällä tuntuu olevan tietoa laidasta laitaan niin ajattelin josko joku voisi auttaa mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen? VEHOLLE EN SITÄ VIE!
Vastausta odotellessa ja ostosta kirotessa.
Lienee manualli?
startii pyörittä?
katsottiinko testerillä railpaineet jos niin mitä näytti?
Batonki
Jep on manuaali ja pyörittää niin pirusti... paineita ei katsottu. suuttimet ei vissiin aukee jos paine ei oo riittävä? vai oonko ihan hakoteillä :?: Ihmetyttää vaan tuo tilanne miten sammui ja se ettei se varotellut mitenkään.....
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Olisiko hukkunut koneen pyörintä tieto.
Terveisin Jamppa
Batonki
Eikös pyörintä anturin pitäisi jättää jotain vikamuistiin? tai sitten ei.... Mistähän löydän sen tuon mallisesta autosta.... :?: ja onko helppo mitata onko se ehjä?
Todennäköinen vikapaikka olisi railpaineensäätimen tiiviste.
Siis railputken takapäässä parilla ruuvilla oleva säädin, sen karalla on pieni o-rengas ja tukena nylonprikka.
Batonki kirjoitti:Jep on manuaali ja pyörittää niin pirusti... paineita ei katsottu. suuttimet ei vissiin aukee jos paine ei oo riittävä? vai oonko ihan hakoteillä :?: Ihmetyttää vaan tuo tilanne miten sammui ja se ettei se varotellut mitenkään.....
Painnet kun tipahtta niin ei varoittele mitään
toden näköinen syy on tosiaan, paineen säädin tai suutin
Batonki
Täytyy tutkia tuo paineensäädin, kun tosiaan nuo suuttimet on siihen laitettu jokunen aika sitten.... Meneekö yleensä se säädin vai vuotaako vaan se o-rengas....? se säädin siis löytyy sieltä läheltä tulipeltiä....? autoja on tullut rassattua mutta tämä on ensimmäinen cdi koneinen tuote.... onneksi on näitä foorumeja ja siellä auttajia.... :D kiitos jo etukäteen....
asutko missä niin tulisin lukasemaan koodeja jos asut lähellä
S210.226 digilintta
O-rengas yleensä aiheuttaa sammimisen yhtäkkiä (jos vika siellä seudulla) ja paineensäädin oikkuillessaan tekee tyhjäkäynnin heittelehtiväksi.
Batonki kirjoitti:Täytyy tutkia tuo paineensäädin, kun tosiaan nuo suuttimet on siihen laitettu jokunen aika sitten.... Meneekö yleensä se säädin vai vuotaako vaan se o-rengas....? se säädin siis löytyy sieltä läheltä tulipeltiä....? autoja on tullut rassattua mutta tämä on ensimmäinen cdi koneinen tuote.... onneksi on näitä foorumeja ja siellä auttajia.... :D kiitos jo etukäteen....
Joo siinä se on, putkessa mistä lähtee putket suutimille
(jos on suutin remonti justiinsa tehty kannattaa katella ne suutimien johdot)
Batonki
Vihdoin ja viimein kerkesin paneutua rintterin sielun elämään... Vaihdoin paineensäätimen tiivisteet, ei vaikutusta ei lähde käyntiin...
Hetken kerkesin ihmetellä sitä ja tulin siihen tulokseen että suodattimen mihinkään putkeen ei tule missään vaiheessa naftaa... millainen siistopumppu noissa on ja missä se sijaitsee? miten olisi fiksuin tarkistaa sen toiminta kotikonstein....?
Siirto pumppu(imupumppu) on siinä suurpaine pumppun vieressä
helpo tapa testata on laitta sähkö pumuppu ennen suodatintinta
imemään vaikka kannusta ainetta,
jokos siitä on suutimien pallu vuoto, railipaineen säädin tarkistettu?
Asennon tunistimet myös tarkistus listalle
Batonki
No niin, sprintteri on herännyt henkiin... :D laitoin ennen suodatinta tavallisen käsikäyttöisen pumpun ja pumppasin sillä niin kauan että se oli ihan kova ja starttasin , ja niin se lähti.... nyt sillä on ajeltu ihan normaalisti jonkun verran.... olisiko se vetänyt ilmaa niin paljon ettei tuo mokoma lähtenyt..... :?: Kiitokset kaikille vastaajille :D
Batonki kirjoitti:No niin, sprintteri on herännyt henkiin... :D laitoin ennen suodatinta tavallisen käsikäyttöisen pumpun ja pumppasin sillä niin kauan että se oli ihan kova ja starttasin , ja niin se lähti.... nyt sillä on ajeltu ihan normaalisti jonkun verran.... olisiko se vetänyt ilmaa niin paljon ettei tuo mokoma lähtenyt..... :?: Kiitokset kaikille vastaajille :D
jossain ilmavuoto, siirto pumppu kulunut, ilmalukko tankissa"ei korvaus ilmaa tarpeeksi"
Batonki
Itse mietin tuota siirtopumppua josko olis kulunut, onko miten yleistä näissä cdi koneissa...? tankissa ei ainakaan isoa ilmalukkoa ole kun korkkia raottelin.... eikä ilmaa ainakaan kulje niissä läpinäkyvissä putkissa siinä siirtopumpun luona kun auto käy....
Palaa sivulle “Moottorit”
