MB Sprinter 412 käy pitkin... +moottorin merkkivalo
El Reino
Viesti Kirjoittaja El Reino »
ELikkäs appiukon rintteriä tarttis ruuvvailla, ja vika on seuraavan moinen:
MB alkoi oireilemaan pari kk sitten, sammu kesken ajoa, nykii, jätti kierrokset päällä, ja aina ennen kun jonkin edellä mainituista teki, niin sytytti moottorin merkkivalon. Koukkaus hyvinkäälle MB-huoltoon ja johtoa kiinni, tulos: ainoa löydetty vikakoodi ilmoitti moottorin ohjainboksi vialliseksi, appiukko autoista tietämättä ja rahamieheneä (heh heh), tilasi uuden boksin, hinttaa noin 1500€. TULOS: Mikään ei muuttunut...
Eli mistä hakemaan vikaa? Nyt autossa on uusi boksi, joten sen voimme kait kuitenkin sulkea pois? Siis itse boksin, ei ku9itenkaan boksille meneviä piuhoja??? Syöttöpumppu? Mitkä anturit tarkastaa ja miten?
Jos joku tyhmää osaa auttaa, niin kiitos ja kumarrus ei ole MB tuttuja saatika kiisselit...
JARNO
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Minkä ikänen
Paljon on jo rullattu :?:
Terve tulloo foorumille
Toivottavasti meistä on appuu :telkkari:
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
El Reino
OHO, aina jotain unohtuu :D
vm: 96, on piiiiiitkä korkeee
kilsoja joku +400tkm
piku
Lievä Eskoriihelä
Johtosarjat happanevat näistä ajankanssa.
Yksi yleisin johtosarja joka kulkee suodattimen ja moottorin kannakkeen välistä se murtuu siltä kohin
Minkälaiset kierokset siihen jää päälle?
Miten lämpömittari toiminut?
Millon termari vaihettu?
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
El Reino
Termari? Muistaakseni viime talvena.... Joo luinkun noista liittimistä, tarkastetaan kunhan saan cietyä auton nosturille. Kierrokset jää tohon rapiaan 3000, laskee itsestään tai kunnolla polkasemmalla. Ja kun välillä tunttu tehot häviävän, ei auta muukun sammuttaa virrat ja takas päälle, niin toimii.
Mut parhaimmillan voi ajella 10km ilman ongelmia tai sit vaan noin 300m Eli siellä on poikeasti vika, eikä vaan et joskus käy huonosti....
piku
Lievä Eskoriihelä
Jos moottori ei ota terhakkaasti kieroksia silloin se on vikatilassa
Ettei vaan ois kaasun säätö potikka menossa :idea:
kerran jättää kieroksia päälle tai johdoissa oikareita
ps;: termarin jumittuminen nostaa moottorin lämmöt ja tekniikka on sen verran viisas noissa et sammuttaa koneen yli kuumenemisen varalta
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
El Reino
Löytyy mistä? Voiko testa kotikonstein?????
piku
Lievä Eskoriihelä
Se on se mihin polintulee
Kun nämä on varustettu sähkösellä kaasulla
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
El Reino
Asia selvä, huomenna saan auton nosturille, niin tutkitaan, niin eiköhän jotain selviä....
Mitäs löytyykö netin syövereistä räjäytyskuvaa syöttöpumpusta? Olisi kiva kuvan välityksellä perehtyä sen sielun elämään....
piku
Lievä Eskoriihelä
tuolla on pumppu http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 050&SGN=01
Tuolta löötää luettelon http://www.detali.ru/
Edit: tohon kun laitat auton runko numeron siis win koodin http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp niin saat auton tiiot
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
El Reino
No ainakin kaasupolkimen säädin oli sisältä, hemmetin kulunut ja puolet niistä pinneistä oli poikki... OHO! Ja tänään huomasin ettei ota kierroksia kun noin 2000rpm vvaihteen ollessa vapaalla.... hmmm, kaasapolkimen säädin hässäkkä vaihtoon huomenna....
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Mulla on ehjä kp-anturi, jos haluat testata...
Palaa sivulle “Moottorit”
