Sprinterin laturi
kuukkeli
Sprinterin laturi
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
vieläkö laturiin pystyy kotikonstein hiilet uusiin?
Aamulla ei jaksanut lähteä omin voimin käyntiin. Starttasin apuakulla, akun kuva loistaa himmeästi eli ilmeisesti ei lataa. Muutaman kilsan ajon jälkeen pimeni koko mittaristo ja kone rupesi pitämään helvetinmoista rutinaa kun vähän vedätti. Tarviiko pumppu sähköä ? Kuka tietää?
Miten se säätäjä yleensä oireilee? Tuntuu niin oudolta että akku tyhjenisi niin nopeasti 10km matkalla kun ei ollut valot päällä lämppäri pois jne
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, mistä vikaa alkaa etsimään. Aamulla pitäis töihin päästä.
Onko säätäjä laturissa?
kuukkeli
miten sitä latausta voi mitata, mitkä navat?
kuukkeli kirjoitti:miten sitä latausta voi mitata, mitkä navat?
Latausta voi mitata yleismittarilla ihan akusta. Auto seisoksissa ja voltit=? Auto käynnissä hetken, ja voltit=? :idea:
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
jos siinä on samanmoinen laturi ko 290:sessä väygyss niin voi siihen hiilet vaihtaa tai koko säätäjän.
itellä meni kuukausi takaperin laturista hiilet loppuun!
vaihdoin uudet hiilet ja säätimen niin nyt melkeen päivälleen kuukauden kesti nin lataus 17-18V tienoilla!
ja voin muuten sanoa että on todella hienoa ko autossa ei pelaa oikeen mikään ko lootaki on sähköllä ohjattu!
kuukkeli
HVM kirjoitti:
Paljon pitäisi olla jännite käydessä?
kuukkeli kirjoitti:
No jos vaikka 14V, siitä lähetään.
rami v
mielummin alle 15V :lol:
joku joskus sanonu että 14,4 mutta en ole asian tuntija.. huutelen täällä vaan!!
kuukkeli
näytti 11v ja pikkuhiljaa laski koko ajan.
Kaivoin laturin irti, v***u mikä homma tuossa sepelin päällä pyöriessä.
Kylmäkoneen kompura vielä siinä laturin alapuolella että sai käsikopelolla touhuta.
Miten siinä kiritään se moniura remmi kun laturissa ei ole sitä perinteistä kiristys systeemiä.
rami v
minen rintteristä tiijä mutta eikös siinä pitäs olla automaattinen jousi kiristin??
On. Jousi pittää löysätä että hihnan saa irti.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Hiilipaketissa on jännitteen säädin ja hihnan kiristys tapahtuu jousen avulla eli löysäät jousen
Latureita on kahta merkkiä bosh:iin kalliimpi säädin/hiilet yllätti ihtenikin kun jouduin vaihtamaan tien päällä kun säädin hajosi
Eikä ees merkkivaloa polttanut vaikkei ladannut :shock:
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
kuukkeli
aukaistiin laturi autosähköliikkeessä, liukurenkaat loppu ja puhki, hiilet loppu, elikkä uusi laturi 184€ ja taas mennään niin kauan kuin seuraava yskä iskee.
kuukkeli
yskä tuli heti. Tuulettajan remmi hyppäs veks, ei tainnu olla joka mutka niinkuin pitäis. Löytyykö kaavioo miten se pitää olla. Silee kiristyspyörä kulkeeko hihna siinä ns "selin " vai urapuolella.Saisko vinkkiä.
Happi loppuu ja pierettää, ja rystyset ruvella.
kuukkeli
Taas pelittää. Tarttis olla käsissä pari niveltä lisää niin helpottas, ja pää kuin lahnalla.
rami v
juu samalta tuntu aamulla ku irrottelin väyrysestä laturia... :twisted:
onpahan vaan mahtavassa paikassa... sai sen yläkautta irti ko käytti alavesilerppaa irti sen aikaa ko laturin ujutti pois..
rystyset on taas verillä ja olkapäitä myöten kone öljyssä.. :shock:
mese63
Viesti Kirjoittaja mese63 »
kiinnostais vaan tietää paljonko oli kuukkelin sprinterillä ajettu ,itellä kävi talvella sama homma ,hiilet ja liukurenkaat loppu kilometrejä 185000 voiko pitää paikkansa?
rami v
mulla on ruukannu mennä laturit tuossa 400 000 korvilla!! :roll:
en sitten tiiä että onko alkuperäinen ja alkuperäisillä hiilillä.. tuossa mikä nyt meni vaihtoon!!
kyllä kait laturi voi lopahtaa aikasemminki... meiläki työ autot käy aina koko vuoron ajan ajettiin niillä tai ei. varmaan vaikuttaa tuohon kulumiseen vaikka tyhjäkäynnillä röpöttelis...
kuukkeli
mese63 kirjoitti:kiinnostais vaan tietää paljonko oli kuukkelin sprinterillä ajettu ,itellä kävi talvella sama homma ,hiilet ja liukurenkaat loppu kilometrejä 185000 voiko pitää paikkansa?
516tkm, en tiedä onko aikaisempaa remppaa tehty, auto ollut mulla vasta kuukauden. Mahtaskohan saada huoltohistorian Lommilan Veholta, kun auto on siellä säännöllisesti huollettu, täytyypi kysyä.
Sprinter 312D -97
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
No tuli karvaasti koettua mun 312 d Aut-97 laturi kesti 248 tuh.
Sattu menemään viime viikolla ja tietty Mikkelissä ,oli hiilet loppu ja kollektorissa liuut loppu.
Niin mikkelissä kävin 4 paikkaa ei edes hiiliä.
Siitten mut ohjattiin Autosähkökorjaamo Pastiselle.
Ja uusi laturi itse vaihdettuna 340€
Eli toivoa sopisi että seuraavan kerran menisi täällä etelässä tulisi
halvemmaski.
Jamppa
Palaa sivulle “Moottorit”
